首页 教程 目录 A-AA+ 书签 朗读
3、控制回路(1)
煤矿用组合开关原理教程 by 成伟
2021-12-11 20:07
在上一贴中,我们讲了主回路,只要主回路中的真空接触器吸合,主回路就会接通。那么我们现在来看看主回路中的真空接触器的控制回路。
还以其中一条主回路为例进行分析,其余的几条原理类似,大家到时比照着自己分析就行。以KM1回路为了,他的真空接触器的触点标的是KM1,这样我们就知道,他吸合线圈的文字标识也是KM1,大家肯定还记得吸合线圈的符号是什么吧。对,就是一个方块加上两条线段。
现在,我们就在原理图中找这个标有KM1的吸合线圈符号。找到之后,我们就可以分析一下吸合线圈的回路了,看看吸合线圈是如何得到电源的。
我想,看过成伟的80开关原理教程的朋友,再看这个原理图时,应该比较清楚他的原理了。如果你还没有看过,现在就到这里看看吧:http://www.myele.com/thread-11260-1-1.html
在上图中,我们可以看到,吸合线圈的控制回路使用的是交流110V电源(图中红色线)熔断器FU21-1的作用是对控制回路进行过电流保护。
吸合线圈KM1的电流回路有K3-1控制着。只要K3-1触点闭合,真空接触器的线圈就会得电吸合,使主回路接通。
那么K3-1触点的分开与闭合又有谁控制哪?对了,由K3-1继电器的线圈控制。估计大家在图中也看到K3-1的线圈了。我们现在先不分析K3-1线圈的电源回路。先来看看KM1线圈的AC110V电源是从哪里接过来的。
我们可以看到,AC110电源的两根线上标有线号4-1或5-1。这样我们就知道这两条线是4号线和5号线。然后我们就去原理图的其他地方去找4号线和5号线。
在另一张图纸上,我们找到了标有4号和5号的电源线,我们就知道了,KM1主接触器线圈的电源是由控制变压器T2提供的。不过在这个电源回路中,还有一个KC2触点控制着这个电源的通断。那么这个KC2触点是什么意思哪?他是做什么用的哪?我们接着分析。
看到KC2的触点,要想知道他是如何动作的,就要找他的线圈,在上图中,我们也可以看到KC2的线圈,他的电源是有控制变压器TC2的提供的220V电源。KC2线圈的电源回路的通断,由标有QS1-OFF的触点控制着。我们知道QS1是隔离开关,那么这个触点当然就是隔离开关QS1的辅助触点了。OFF表示隔离开关分闸的时候,这个触点闭合。
使用过KJZ3组合开关的朋友可能知道,这个组合开关有个带负荷分合隔离开关的功能,这在一般的开关中是不允许的,不但不允许,而且还设置了专门的闭锁来防止带负荷分合隔离开关。那么KJZ3组合开关为什么就允许带负荷分隔离开关哪?这是因为KJZ3组合开关所允许的带负荷分隔离开关并不是真正意义上的带负荷分隔离开关,而是当你要带负荷分隔离开关时,你的隔离开关开没有分开,主接触器就已经把负荷切断了。
QS1-OFF与KC2就是实现这个功能的。他是这样实现的:在当你搬动把手对隔离开关进行分闸操作时,隔离开关的主触点还没有分开,其辅助触点QS1-OFF就已经闭合上了,QS1-OFF 一旦闭合,KC2线圈吸合,KC2触点断开。从而切断了主接触器KM1的线圈电源,使KM1先分闸。这样就可以保证带负荷分隔离开关时,隔离开关的主触点还没有分开,主接触器就已经断开了。避免了真正的带负荷分隔离开关。
这一贴就讲到这里,由于组合开关的原理比较复杂,分支线路比较多,不能像讲80开关时那样,一条回路讲下来。所以看起来可能比较乱。还请您自己总结一下,记住各个回路的作用。
打开手机扫描阅读
收藏 书评 打赏
上一章
返回顶部
