首页 教程 目录 A-AA+ 书签 朗读
1、移动变电站整体结构
移动变电站原理与维修 by 成伟
2021-12-13 20:06
型号含义
矿用隔爆型移动变电站主要由主变压器、高压负荷开关(或高压真空开关)、低压馈电开关(或低 压保护箱)组成。
主变压器的原理没有什么好讲的,和普通的三相变压器一样,只不过是多了几个调压的抽头。
高压侧接线:
高压接线室的接线:
高压接线室的位置在上图中已经标出,他内部有3个电源接线柱和四个控制线接线柱。电源接线柱的一端与变压器的一次绕组连接,另一端用于连接电源接线,在这里与高压开关连接了。
高压分线盒内的接线:
    高压分线盒内有9个接线柱,他们用于调整二次侧的输出电压。比如我们要求变压器的变比为6000/1200V。正常情况下,我们将分接开关调整到额定的X2—Y2—Z2位置(图5-2)。这时二次侧的空载输出电压应为1200V。如果这是测量的输出电压低了,只有1000V,这是我们就可以将分接开关调至X3—Y3—Z3(图5-3)。
高压侧额定电压有6 000V和10 000V,分接电压均为±5%。
高压侧额定电压 6 000V,分接电压+5%时6 300V,-5%时5 700V;
高压侧额定电压 10 000V,分接电压+5%时10 500V,-5%时9 500V。
低压接线室的接线:
    低压接线室有六个接线柱,分别引出变压器二次侧绕组的六个出线端。这六个接线柱可以将变压器的二次侧接成三角形或星型,以便输出不同的电压。当主变压器的二次侧具有1 200(1 140)V与693(660)V可变换的 输出时,接成星型(如图6-1)输出 1200V,接成三角形(如图6-2)输出693V。当主变压器的二次侧具有693(660)V  与400(380)V可变换的 输出时,接成星型输出 693V,接成三角形输出400V。
打开手机扫描阅读
收藏 书评 打赏
返回顶部
