首页 教程 目录 A-AA+ 书签 朗读
3、采煤机的启动与停止
采煤机原理与维修 by 成伟
2021-12-16 16:11
     采煤机的控制按钮有5处,分别为左、右端头站,左、右遥控器,主控面板(变频器箱盖板上)。这5处控制按钮中,只有主控面板中有启动按钮(1S2变频器箱盖板上),可以对控制采煤机整机电源的磁力启动器进行启动。而停止时,在这5处都有停止按钮,可以停止采煤机。这是为了安全起见。
        启动采煤机时,先合上采煤机的隔离开关,然后按启动按钮。这时启动按钮所启动的磁力启动器并不是采煤机本身的磁力启动器,是给采煤机供电的上一级磁力启动器。
       在采煤机上控制上级磁力启动器的启动与停止,是借用动力电缆一根控制芯线,使采煤机的控制回路与磁力启动器先导回路相接,组成远地控制回路。 采煤机主电缆是一根 MCPT1.9/3.3 3X120+1X70+8X10 的矿用电缆。
采煤机的启动与停止回路如下图:(点击图片可放大)
        上级磁力启动器先导回路的控制线,接到X1.1接线柱上,然后,在控制回路中串入隔离开关超前断电接点、左右截割电机的温度接点、瓦斯断电仪接点(可选)串联在回路中,还包括启动按钮、停止按钮、自保节点和启动二极管等。
        隔离开关的超前断电点的作用是防止带电分合隔离开关。图中的2所指的就是隔离开关的超前断电点,当设备带电时分隔离开关时,隔离开关的辅助点2总是比主触点先分开,这样就可以提前断开磁力启动器的控制回路,使上级的磁力启动器先停止。有效防止了带电分合隔离开关。
图中的4M1-7M1分别是左右截割电机、油泵电机、破碎电机的温度接点,当电机的温度超限时,这些温度接地就会断开,这样上级磁力的启动器的控制回路就会断开,从而断开采煤机的电源,有效保护了电机。
原理图中的1a×1 1 ;1a.1 1等是接线柱编号,w1.3 、 w1.4等是电缆编号。
采煤机启动以后,油泵电机就开始运行,为下一步采煤机的截割滚筒、左右牵引等启动做好准备。
打开手机扫描阅读
收藏 书评 打赏
上一章
返回顶部
