首页 教程 目录 A-AA+ 书签 朗读
4.2、系统参数设置
天津华宁集控KTC101系统详解教程 by 成伟
2022-4-21 16:01
(1)用途
    在上一讲简单介绍了几种常见的参数设置界面以及进入设置的界面的方法。接下来将介绍一些常用的参数设置。首先要设置的参数是主控器的“用途”。也就是说,你是用于工作面控制还是用于皮带运输机控制。进入设置界面的方法是按住#键不放松,再按“A”键,在弹出的登录界面中输入口令便可进入设置界面。
图4.2.1
    进入设置界面后,使用按方向键移动光标,按“确认”键进入菜单的方法选择:系统→参数1→用途(图4.1.1),按确认键,弹出选项窗口(图4.2.2)
图4.2.2
    按“2”键选择”工作面”,然后再按确认键保存。
(2)运行方式选择
进入“运行方式选择”参数的方法与上面进入“用途”参数的方法一样,系统→参数1→运行方式选择,按确认键进入选项设置。
图4.2.3
    “运行方式”有四个选项1、集控;2、就地;3、单点;4、检修。
    “集控”选项的意思并不是说由一台主控器对工作面中的多台设备进行集中控制而是说由主控器与井上进行通信,井上可以通过通讯对井下的主控器进行控制。所以,这里“就地”选项的意思才是由一台主控器对工作面中的多台设备进行控制。一般情况下,都是选择“就地”运行方式。
在“检修”方式下,各被控设备之间没有联锁关系,比如只有先开破碎机才能开转载机,转载机启动之后,才能启动刮板运输机。而在“检修”方式下是没有这种联锁关系的。
(3)、故障停车选择
“故障停车选择”参数有两个选项1、联锁设备;2、停单个设备
图4.2.4
如果选择“1联锁设备”,当系统中某个设备故障时,停故障设备本身和与其有联锁关系的所有设备(包括联锁关系中的上级设备和下级设备)。如果选择“2单个设备” , 当某设备故障时, 停故障设备本身及联锁关系中的上级设备, 联锁下级设备不停。 这里我们一般选 “单个设备” 。
(4)、切换运行方式条件
本参数有两个选项1、可以改变;2、不能改变
图4.2.5
按数字键或左右箭头选择设备运行时改变运行方式的条件, 如选择“1可以改变”, 则设备运行时,能够改变运行方式,但运行方式改变完成之后设备停车;选择“2不能改变时",则设备运行中不允许改变运行方式, 同时会给出文字提示 “设备运行时不允许改变运行方式” 。 我们一般选择 “不能改变” ,然后按“确认”键关闭窗体。
(5)、切换运行方式行为
本参数也是两个选项1、停;2、不停
图4.2.6
意思是说在改变运行时泵和单点设备是否停机,一般我们设定为“2、不停”。在本教程讲解的这个案例中,暂时还没有接泵站和单点设备,等以后再详解。
(6)语音信号检测选择
图4.2.7
语音信号检测有四个选项1、不检测;2、CS1;3、CS2;4、CS1/CS2。
CS:我们可以理解为“沿线”或是一条“支路”。还记得第二讲中(http://www.myele.com/thread-47251-1-1.html)我们把KJS101-4使用电缆连接到CS1口上,这就是一条支路,CS1支路或者说是CS1沿线。现在,CS1沿线还只有一个设备KJS101-4,在这条沿线中,还没有安装语音信号,所以应该选择“不检测”。在后面的讲解中,会在这条沿线添加语音信号和其它更多的设备。到时候再对参数的具体含义进行讲解。
打开手机扫描阅读
收藏 书评 打赏
上一章
返回顶部
