矿工自救互救、创伤急救 培训试题
查看1943 | 回复3 | 2011-8-27 11:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿工自救互救、创伤急救
一、填空题
1.常用的止血方法有:(压迫止血法)、(加垫屈肢止血法)、(加压包扎止血法)和(止血带止血法)。
2.当发现触电者呼吸困难且不时发生抽动时,应进行(人工呼吸)和(心脏挤压)方法急救。
3.人体触电一般有单相触电、两相触电和(跨步电压)触电三种情况。
4.自救器按其原理分为(过滤式自救器)、(化学氧自救器)和(压缩氧自救器)三种。
    5.处在火源上风侧的人员,应(迎着)风流撤退。
    6.在烟雾巷道里,烟雾不大时,也不要直立奔跑,尽量躬身弯腰,低头前进;烟雾大时,应贴着巷道底和巷壁,摸着铁轨或管道等快速(爬行)撤退。
7.判断伤员伤情,首先检查(心跳)、(呼吸)、(瞳孔)三大体征。
  8.伤员出血分(动脉出血)、(静脉出血)、毛细血管出血三类。
  9.烧伤人员的现场急救要点是(灭、查、防、包、送)。
    二、选择题
    1.过滤式自救器主要用于井下发生火灾或瓦斯、煤尘爆炸时,防止( C )中毒的呼吸装置。
       A.硫化氢         B.二氧化碳       C.一氧化碳
    2.对触电后停止呼吸的人,应立即采用( A )法进行抢救。
       A.人工呼吸       B.清洗           C.心脏按压
3.戴上自救器后,如果吸气时感到干燥且不舒服,( C )。
       A.脱掉口具吸口气   B.摘掉鼻夹吸气     C.不可从事A项或B项
4.干粉灭火器干燥粉的主要成分有碳酸氢钠和( B )两种。
       A.磷酸氨盐        B.四氯化碳       C.碳酸钙        D.硫酸铵
5.干粉手提灭火器的有效射程约为(B)。
       A.10 m         B.5 m          C.15 m        D.8 m
    6.实施人工呼吸时,如发现触电者有苏醒征兆时,应( B )。
       A.加强进行     B.终止几秒钟    C.速送医院    D.不再需要人工呼吸
7.化学氧自救器撤离灾区的使用时间约为40 min,静坐时约为( B )。
       A.150 min     B.120 min       C.90 min      D.60 min
    8.躲人避难硐室的人员,要在硐口外放置(B、C、D)等做标记,以便矿山救护队发现抢救。
       A.大石块      B.矿灯         C.衣服        D.电钻
9.口对口吹气法要求每( C )吹气一次,连续反复进行,直至伤员恢复自主呼吸。
       A.6 s         B.5 s          C.4 s        D.3 s
    10.实施胸外心脏按压次数一般为每分钟( B )次。
       A.60~80      B.80~100      C.100~120       D.120~140
    11.实施胸外心脏按压法时,应使伤员胸骨下段及其相连接的肋骨下陷( B )。
       A.4~5 cm     B.3~4 cm      C.2~3 cm       D.1~2 cm
    12.心肺复苏有效时,瞳孔( A )。
   A.由大变小    B.由小变大     C.无变化
13.心肺复苏有效时面色变为( C )。
   A.红色        B.灰白色       C.紫绀
14.采用止血带止血,止血带持续时间一般不超过( A ),太长可导致肌体坏死。
   A.1 h         B.2 h          C.3 h        D.4 h
15.使用止血带止血每( A )缓慢放松1~3 min。
   A.0.5~1 h    B.1~1.5 h    C.1.5~2 h    D.0.5~2 h
16.包扎范围应超出伤口边缘( C) ,不要在伤口上面打结。
A.1~3 cm     B.4~5 cm     C.5~10 cm      D.6~1cm
17.在心脏停搏后,( C )内心脏的应激性是增强的,叩击心前区往往可使心脏复跳。
   A.60 s        B.70 s        C.90 s
18.成人的血量约为4500~5000 mL,以重量计,约相当于人体重的1/13。若出血量达到( B )以上,生命就有危险。
   A.80 mL       B.1000 mL     C.1500 mL
19.不属于“三先三后”救护原则的是( D )。
   A
[1] [2] 下一页
yhm321 | 2013-12-26 20:35:32 | 显示全部楼层
麦田守望者 | 2013-12-21 10:02:08 | 显示全部楼层
yhm321 | 2013-12-21 03:35:50 | 显示全部楼层
