阳煤集团新工人考试题库(多选题7)
查看1925 | 回复1 | 2011-8-27 11:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
121.按矿尘的存在状态可以分( BD )。
   A.煤尘      B.浮尘      C.岩尘      D.落尘
122.( AB )可以减少煤尘的生成。
   A.煤层注水     B.湿式打眼     C.喷雾洒水     D.通风除尘
123.预防煤尘爆炸的措施有(ABCD )。
   A.减少煤尘的生成         B.防止煤尘引燃
   C.防止煤尘爆炸扩大      D.防止煤尘的沉积和飞扬
124.防止煤尘爆炸扩大的措施有:使用(ABCD )。
   A.岩棚     B.水棚     C.自动式隔水棚     D.自动式水幕
125.煤尘爆炸的特点是在巷道壁、支架上会出现( AB )。
   A.粘块      B.皮渣      C.裂痕     D.溶渣
126.煤尘的挥发分增加,(ABD )。
   A.爆炸下限降低         B.爆炸强度增加
   C.爆炸界限缩小         D.爆炸危险性增加
127.影响煤尘爆炸的因素有(ABCD )
   A.煤的水份    B.煤的灰份    C.煤的挥发份    D.瓦斯含量
128.下列叙述正确的是(ACD )。
   A.煤尘挥发分越高,爆炸危险性越大        B.煤尘的含硫量越
大,爆炸危险性越小。      C.煤尘飞扬性越强,越有利于爆炸。
   D.煤的水分越大,爆炸危险性越小。
129.矿井外因火灾的特点是(ABC )。
   A.由外来热源造成   B.发生突然 C.来势凶猛   D.扑灭困难
130.矿井火灾危害很大,主要表现在(ABCD )。
   A.产生大量有害气体      B.引起瓦斯煤尘爆炸
   C.毁坏设备和资源        D.影响正常生产,造成经济损失
131.根据引火源的不同,矿井火灾分可分为( AB )。
   A.外因火灾     B.内因火灾     C.直接火灾     D.间接火灾
132.外因火灾的预防主要从( CD )两方面进行。
   A.控制氧气的含量      B.加强通风      C.防止失控的高温热源   D.尽量采用不燃或耐燃材料,同时防止可燃物的大量积存
133.内因火灾的特点是( ACD )。
   A.有预兆    B.来势凶猛    C.火源隐蔽    D.燃烧时间长
134.井下发生火灾的要素有(ABC )。
   A.热源      B.可燃物      C.足够氧气      D.自燃倾向的煤
135.严禁用(ABD )作炮眼封泥。
   A.煤粉    B.快状材料    C.粘土炮泥    D.其他可燃性材料
136.井下( ABCD )、井底车场、使用带式输送机或液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中,应备有灭火器材。
   A.爆炸材料库    B.机电设备硐室    C.检修硐室   D.材料库
137.灭火器材的( BCD ),应在灾害预防和处理计划中确定。
   A.质量      B.数量       C.规格      D.存放地点
138.井下发生火灾时,应根据( ABCD )等情况,因地制宜地采取措施。
   A.火灾性质、火源种类和位置、火势大小    B.瓦斯涌出情况
   C.风流方向     D.井下人员分布及器材准备
139.发生火灾时最先发现火源的人员应( BCD )。
   A.迅速撤离现场       B.切断电源
   C.用水扑灭        D.迅速向调度室或值班室汇报
140.当矿值班人员接到火灾报告后,应立即采取( ABD )。
   A.通知矿救护队、矿领导和总工程师      B.通知所有受火灾危胁的人员撤出险区     C.立即下令指挥救灾     D.向救护队和矿领导如实汇报火源地点、范围和性质
yhm321 | 2013-12-24 18:02:04 | 显示全部楼层
